Hög oljeförbrukning i santan
Jag håller på att bli tokig på detta, jag måste fylla på olja i bilen minst var 30-40 mil!!
Jag har bytt turboaggregat då hela insidan av allt var fullt i olja. tillochmed upp till lmm var det olja.
Frid å fröjd tog ut den från verkstan, och till min förvåning så tar den fortfarande olja om it mer.
Kan tillägga att jag köpte kinaturbo.
Det kommer även lite oljestänk ifrån vevhusventilationen om man drar upp å kollar den. har varit lös med alla slangar och oljefälla och rengjort grundligt.
Jag blir tokig på detta. Det vevhustryck jag har är inte mer än att oljelocket dansar lite när man skruvat lös det med motorn igång.
Nu sträcker jag mina armar upp i luften och hoppas på någon sorts räddning. Min mekaniker fattar inte alls vad det kan vara
Re: Hög oljeförbrukning i santan
Nu verkar det som om jag hittat problemet med den sjuka santan.
Rev upp spridarna å kollade då jag antog att bilen hade avlidit.
Döm till min förvåning då det nästan saknades 2 spridartätningar. Brotchade å satte dit nya och simsalabim noll vevhustryck!!
Nu ska jag bara köra ett tag å se ifall oljeförbrukningen stoppats
