Hej på er!
Min Atos 99 GLS har börjat varva mycket när man startar den. Det gjorde den när jag fick den med men inte på det här viset.
Jag har haft problem med gången som varit ryckig och den har varit sen på gasen vid låga hastigheter och kommit igång först efter ett par hopp och skutt. Detta har blivit bättre sen jag bytt allt utom tändspole på den. (Stift,tändkablar,bensinfilter,rotor,fördelare) Nu har det blivit sämre igen och den varvar säkert 2500varv vid start. Gasar man bilen stillastående så tar det ganska lång tid för den att gå tillbaka till tomgång igen. Är det normalt och inget att bry sig i eller kan jag byte något mer? Jag har beställt en ny tändspole även om jag inte tror det är det som är fel.
Tack på förhand!
