Körde ut på motorvägen och gasa på, mitt i detta kände vi av en liten knyck, bilen börja bolma vit rök och blev orkeslös, och slutade med bilbärging
Hyundai själva säger att det är ytterst sällan toppen eller packningen går sönder, men art allt är möjligt
Dock vill dem plocka ner allt för att säkerställa, borde väl gå utan att plocka ner hela bilen, blir en dyr kostnad bara för att få se om man har råd att laga bilen
En annan verkstad så att det lät lustigt att problemet bara "dök" upp och att det ev kunde vara turbo!
En 3e kolla upp byte av packning o plana topp kosta 20000kr vilket är mer en hela bilens värde
Nån som har någon förslag hur jag bör gå till väga
Hyundai i30 2008 diesel
Re: Topplock eller turboras
2Minns Du hur röken såg ut? Hel vit eller ljusgrå till mörk. Helvit som upplöses fort är vattenånga och tyder på spricka i topplocket. Men det dyker inte upp so plötsligt att bilen inte gåt att köra. Med Spricka i toppen kan Du köra länge. So detta vill jag utesluta. Turbon ger ljusgrå till mörk rök som ligger kvar rätt länge bakom Dig. Röken kommer från oljan i turbon som tränger ut. Lite underligt är det även då att bilen inte gick att köra. Men det är mycket möjligt. Vet inget om turbon på Hyundai. Min starka gissning är turbofelet. Renovera toppen för 20000 är inget alternativ när felet är kvar ändå. Luktar i avgasröret och runt turbon efter bränt oljelukt. Näsan är bra på att hitta fel.
3Tippar också på turbohaveri. Oförbränd olja i ett varmt avgasrör då blir röken vit.
4Börja med ett Kompressions prov på varje cylinder.
(Ta bort alla tändstift och kör motor för att se om det kommer ut vatten.)
Koll om du fått in vatten i oljan, vit-gegga.(Olje sticka, olje påfyllnings lock)
Vatten läcka runt motor, turbo.
5Inget vatten oljan, dock låg oljenivå, verkstan vi ringde frågade på om temp höjde sig, vilket den inte gjorde
Röken var kritvit och fluffig, fick felkod.. skall kolla vad den säger när jag kommer hem med bilen
7Ta bort luft-filtret och lyssna
8Blir dom imorgon, har lyckats bärga härken till en verkstad som skulle ha 350 för försök
9Idag kom domen, topplockspackning var det och med det ett stort hål i plånkan om vi väljer att laga skiten
10Mina misstankar lutade åt det hållet, begär en offert på olika verkstäder det kan skilja sig med tusen lapparLexing1976 skrev:Idag kom domen, topplockspackning var det och med det ett stort hål i plånkan om vi väljer att laga skiten
11Billigaste hittills ,och det för en vän känner en som äger en verkstad och då fick väldigt bra rabatt 18000kr.. annars mellan 22-25000
12Hade gjort det för 6.....Lexing1976 skrev:Billigaste hittills ,och det för en vän känner en som äger en verkstad och då fick väldigt bra rabatt 18000kr.. annars mellan 22-25000
13En tia fattigare!!!ascona-tic skrev:Sätter en tia på turbohaveri.
14Varsågod, jobbet är dittandersbe skrev:Hade gjort det för 6.....Lexing1976 skrev:Billigaste hittills ,och det för en vän känner en som äger en verkstad och då fick väldigt bra rabatt 18000kr.. annars mellan 22-25000
15Vilken stad bor du i?Lexing1976 skrev:Varsågod, jobbet är dittandersbe skrev:Hade gjort det för 6.....Lexing1976 skrev:Billigaste hittills ,och det för en vän känner en som äger en verkstad och då fick väldigt bra rabatt 18000kr.. annars mellan 22-25000
