Hej.
Har någon tips vad det kan bero på att min diesel santa inte startar när den är varmkörd,
och det har gått 15-20 minuter efter jag stängt av den ?
Det är inte något problem att starta den kall.
Inte heller när den är varmkörd och jag stänger av den och startar den direkt igen.
Det är när den är varmkörd och den stått i 20-30 minuter som den inte startar,
utan jag måste vänta typ 1 timma då innan den går starta.
Den kan oxå dö tvärt medan jag kör, men går igång av sig själv igen tack vare bilen är i rörelse.
Den startar om man bogserar igång den, och även om jag sprutar in startgas.
Tacksam för tips !
mvh
Peter
Re: 2004 Diesel svårstartad när den är varm
2Skrev ett inlägg till detta som hamnade fel. Ang. startspray på diesel. Läs det hos " balansrem"
3Okay, tack för informationen. Kände inte till problemet som startspray kan orsaka på dieselmotor.fredde e skrev:Skrev ett inlägg till detta som hamnade fel. Ang. startspray på diesel. Läs det hos " balansrem"
Jag har blåst tryckluft några minuter på vevaxelsensorn och på så sätt kylt ner den snabbt när motorn var varmkörd och inte startade på min gård.
Den startade direkt när jag kylde ner sensorn så det verkar ju vara den som strular.
Peter
