Har en Tucson -06, 4a, manuell bensin, har gått ca 19000 mil.
Nyligen hände det här: Jag får några saker fixade hos en oberoende verkstad som jag använt tidigare, verkar vettig.
En av dem var att byta batteriet.
Allt frid och fröjd, hämtar bilen och kör några ärenden på vägen tillbaka till jobbet.
Funkar perfekt och jodå, känns piggare i starten.
Sätter bilen under eftermiddan. Kommer ut några timmar senare och ska starta.
Centrallås öppnar OK. Drar nyckeln till tändning på, allt verkar normalt. Vrider till startläge.
Händer ingenting. Lyse och AC stängs av, tror det är helt normalt, och allt annat elektriskt funkar precis som vanligt.
Startmotorn gör absolut ingenting.
Tror först det är fel på batteriet, provar igen med innerlyset tänt för att kolla att det håller spänningen.
Och det gör det. Så bra att jag kan se att batteriet inte jobbar.
Låter bilen stå under natten, nästa dag startar den hur snällt som helst. Flera gånger.
Verkstan kommer ut och kollar batteriet, helt fräscht.
Någon som har en aning om vad det här är för fel?
