bilen min har börjat klonka i vänster, fram som att den räknar varv. har tittat efter fel typ bult i däcket mm. Men samtidigt låter det som om det är något i stål som rör vid varann och att det då klonkar till och att det räknar varv på däcket.
Vad kan det vara för fel. har känt på glapp i fälg om det skulle kunna vara hjullager men jag känner inte de minsta glapp.
Bilen har gått 14000 mil och är en 4wd ix35 2011
Re: klonkar vänster fram
3Låter som om bromsskölden tuschar en rostsväld bromsskiva, ta av hjulet och snurra på skivan så ser du (hör du) om det är nåt som tar i..
