Hej och tack för insläpp här!
Jag är bosatt på Åland och köpte en begagnad I30 kombi med stora 1,6l motorn och automat förra sommaren. Bilen har nu gått ca 12000 mil och har servats för någon månad sedan.
För ett tag sedan kände jag att vänstra bakbromsen började ligga på och det ökade ju längre jag körde. Om jag stannar och pumpar hårt på pedalen minskar anligget men förstärks igen när jag kör vidare. Monterade bort oket och konstaterade att kolven inte rörde sig vid bromstryck och bytte då hela oket. Fungerade perfekt med detsamma, men efter jag kört några km igen började bromsen ligga an igen. Kan någon förklara var felet ligger? Styrpinnarna glider lätt.
Re: Vänster bakbroms ligger an
3Nej, det är inte handbromsen. Däremot så framkom det att något skräp i ABS systemet orsakade problemet då inte bromsvätskan kunde gå tillbaka. Tack för alla tips, men problemet är löst.
4Hej
Jag har precis samma problem som du beskriver. Har börjat motionera oket med en tving utan att det blivit märkbart bättre. Vad menade du med att det var skräp i ABS-systemet?
5Hej!
Nu har det gått så lång tid sedan mitt problem hände och jag har inte bilen kvar. Men om jag minns rätt så kan det ha varit något skräp i bromsledningar/ventiler. Hade bilen på märkesverkstad och de talade inte om något i detalj annat än att man spolat systemet och lagt ett nytt bromsok.
