Behöver akuta råd och hjälp angående ovanstående felkod P0014 (Exhaust) på min i20. Mekaniker på auktoriserad verkstad pekade bestämt på kamaxelgivaren belägen till vänster på motorns bakre sida sett framifrån och sa att det var den som behövde bytas. Givaren beställdes och visade sig vid montering vara den som sitter snett in i motorns högra bakre hörn. Byte av denna sensor löste ej problemet, utan bilen började istället låta som den tog in luft under provkörning. Luftfiltret är nytt så var inte det. Den gamla sensorn sattes tillbaka och bilen går normalt igen bortsett från att motorlampan lyser igen, och nu vill men felsöka hela motorn om det är kamkedjan. Men bilen har gått som vanligt både innan och efter givarbytet utan oljud etc. Den går bara något trögare från och till än normalt.
Nu undrar jag framförallt om någon med säkerhet kan informera om exakt var just avgasgivaren till kamaxeln sitter för att vara säker på att de inte bytte fel givare på verkstaden. Alternativt om någon har erfarenhet av att det kan vara fel på katalysatorn vid denna felkod, och om det kan vara så att den bara behöver rengöras? Vill helst utesluta allt annat innan det börjar bli jättedyrt med felsökning på kamkedjan... Vore så tacksam för snabba svar då problemet är lite akut!
Re: Felkod P0014 ”B (Exhaust) Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
2Hejsan!
Har du fått någon ordning på detta? Jag har exakt samma felkod på min i20.
Mvh Peter
Mvh Peter
