Detta har hänt mig en gång innan men jag kommer inte ihåg hur det löstes. Något med nyckeln tror jag. Man ska öppna med den på något sätt men den funkar inte ju
Den är helt stendöd först. Går inte att öppna med nyckel trots bytt batteri och även testat reserven.
Vi provade sedan med startkablar. Då lyser den lite och piper konstant varje sekund. Klickar flera ggr när man vrider nyckeln helt. Men sen slutar den. Den har stått stilla i ca en vecka.
Någon som vet något tips gällande detta? Det var inte batteriet det var fel på sist utan det var något annat som sagt.
Tacksam för snabb hjälp.
/Annika
Re: Hjälp! Hyundai i20 startar inte. Tips
2Hej, jag hade en i20 som hade samma problem när det vart kallt ute. Det var sladdarna som var ärgade på startmotorn. Jag gjorde rent sen uppkom aldrig problemet igen. Kolla detta.
