Hej.
Jag är spekulant på en Santa fe 2.7 V6 2007 bensin med manuell låda.
Jag har tidigare alltid kört volvo och nu stod det mellan en XC90 och en Santa Fe.
Vad bör man hålla ögonen öppna efter när man köper en begagnad santa med knappt 20000 min på nacken?
Behöver man kolla upp 4-hjulsdriften på något sätt? Det är inte visco på den modellen va? Tidiga volvo hade problem med dom och det var en del att kolla upp på dom.
Känns lådan bra är det väl inget speciellt med den.
Motorn ska ju låta fint men är det nått VVT eller annat som man måste checka upp?
När ska kamremmen vara bytt och vad kostar det i så fall att det behövs?
Har hästsläp så jag kommer att dra en del och den har drag. Hur är kopplingen på dom här? Läst om kopplingsras men det är väl äldre modellen?
Något annat man bör kolla utöver att allt funkar och att allt drar bra och känns fint och inte luktar bränt?
Tack.
Mvh/M
Re: Frågor inför begagnatköp
2Uppdaterar lite.
Blev en 07 santa fe 20000 mil manuell v6 2.7.
Känns kanon. Gick hem i snömodd på 0.95.
