Ny i forumet och tänker att ett litet intressant fel kan presenteras.
Försöker få iordning på en 2.0 CRDi -03
Bilen vill inte starta såvida den inte blir övertygad med hjälp av en skvätt startgas. Efter det så går den som en klocka.
Den har ett bra bränsletryck, som det verkar. Peakar upp till 500bar om bilen precis varit igång och man försöker starta den igen.
Däremot så kan trycket vara lite svajigt och den kommer inte upp mer än i 110 bar ibland. Men anser att den bör starta vid 500 oavsett om trycket är lägre vid andra försök.
Bilen har startat 3-4ggr i följd efter att vi bytt packningarna i högtryckspumpen... Sen rensade vi felkoder och efter det startade den inte mer utan att bli motiverad.
Återkommande felkod är enbart p0340 och vi har bytt cps 3 ggr (två billiga märken som hade inverterad signal och en tredje helt original) Den sistnämnda fungerar lika bra/dåligt som den första som satt i innan vi bytte. Men felkoden återkommer.
Funderar på om kamremmen har hoppat ett snäpp och därav ger missmatch i signal? Men borde inte då motorn gå relativt mycket som en påse med wasabi-nötter?
Någon som har varit med om liknande och har bra synpunkter och idéer? P0340 kanske är en red herring?
