Hej.
Jag har fått bekymmer med min santa fe -06
Den vill inte öppna bilen när jag använder någon av mina kontroller. Den blinkar på dosan men inget händer i bilen.
Öppnar jag bilen så går larmet men slutar när man startar. Sen kan den funka att låsa som vanligt. För att sedan Inte fungera igen.
Någon som har nån ide vad som kan vara fel?
// Therese
Re: Centrallås problem
2Något liknande kan hända om man trycker massa gånger på fjärren utan att bilen är i närheten...eller att batteriet är slut i fjärren
Om batteriet är sjysst, testa nedan.
Testa med att sätta dig i bilen och stäng alla dörrar
Sätt i nyckeln i tändningslåset o vrid om till läge "ACC"
Håll in "lås-upp" knappen på fjärren till bilen kvitterar med blink.
