PDC/SPAS Knappen har ingen ström. (Parkerings system) i40
Hej alla Hyundai ägare.
Hoppas att ni har det fint.
Jag skriver åt en vän som har bekymmer med parkerings sensorerna samt automatiska parkerings assistans (SPAS) på sin Hyundai i40 (2011/2012)
Normalt sätt när man lägger i backen så ska det göras ett pip ljud som aktiverar systemet för sensorerna.
Men inte i hand fall.
Är det något fel skall det stå på displayen att något är fel i parkerings assistans systemet. Men inte i hans fall heller.
Lika så lyser inte indikatorlamporna på någon av knapparna när man trycker på dem. (Knapparna i Panelen mellan växelspaken och mittarmstödet) Helt dött är det. Och det visas ingenting i displayen när man trycker på dem eller håller i någon av knapparna längre stund. Dock fungerar Auto Hold knappen och den elektriska handbromsen.
Finns det någon säkring till dessa 2 knappar?
Kan det vara ett kabelbrott någonstans från sensorerna som slår ut kontakt till knapparna.
Någon mer som varit med om liknande problem? Hur börjar man felsökningen?
Bakljus och kameran fungerar om något är till hjälp.
Hade tänkt hissa upp hans bil och följa kabelhärvan från sensorerna och in i motorrummet för att se om något är trasigt.
Har sprayat lite försiktigt med WD-40 på samtliga sensorer i främre och bakre stötfångare men ingen skillnad.
Uppskattar om någon kunde ta sig tid att svara på mina frågor eller vet någon som kan detta lite bättre.
Obs. Bilden är lånad men är dem knapparna jag pratar om.
images.jpeg images.jpeg Visad 2369 gånger 9.21 KiB
