Hjälp!
Jag håller nu på att ge upp....
Har en I30 2008 diesel som har ett ovanligt fel.
Det började med att egrventilen var trasig och jag bytte ut den och allt var frid och fröjd.
Men sedan när det blev kallt ute så blev bilen orkeslös mellan tomgång och 1500varv efter det går bilen som vanligt. Fanns inga felkoder så jag trodde det berodde på något bränsle läckage. Gick igenom allt från tank till motor och hittade ett litet läckage i förvärmningsenheten så den och filter byttes.
Tyvärr utan förbättring.
Testade en del och kom fram till att ventilen i turbon kärvade detta rent mekaniskt, fixade detta men blev bara bra tillfälligt. Så jag bytte turbon och det var ju bra för den var glapp men tyvärr samma fel.
Testade att koppla ur vacummet till vacummklockan på turbon och då blev bilen starkare från tomgång.
Tänkte att äntligen är jag något på spåret.
Kollade om slangar och rör var rena och de var ok.
Vacummpumpen verkar ok så jag bytte ut styrventilen till vacummklockan men biljäveln funkar fortfarande inte!!!
Den går lite bättre då den blir varm.
Jag fattar inte vad felet kan vara?? Och nej det finns inga felkoder.
Tar tacksamt emot tips och råd om vad det kan vara för fel.
Ha en trevlig helg
Re: Orkeslös i30
2När den börjar svara vid 1500varv, är det som att slå om en knapp då eller kommer det gradvis?
Har du varit på nån hyundai verkstad med den? Det kanske finns nån mjukvaru uppdatering för ECU till den?
Re: Orkeslös i30
3Synd att man inte får någon återkoppling då man får ett svar här.
Ja jag har varit till märkesverkstad och de kom fram till att felet var styrventilen till vacuum ventilen, så jag bytte den igen men samma resultat.
Efter det har jag provat att ta bort partikelfilter och nu går den bättre men fortfarande slö till 2000 varv sedan suger den iväg.
