Sidoblinkers
Hej. I veckan var vi och besiktigade vår Santa Fe. Vi fick då nedslag på sidoblinkersen, vänster framskärm ( över däcket ) att den lös med fel färg. Enligt besiktningsmannen var det nog att själva lampan bleknat.
Jag har aldrig varit med om att den extra lampan har fått nedslag då den inte sitter fram eller bak.
Ny lampa är köpt men nu till min fråga, hur byter jag den? Känns som om själva plasthöljet bara sitter med klipps, ser inga skruvar, så jag är jätterädd att hela skyddet går sönder om jag försöker bända bort höljet.
Tacksam för guidning då jag inte hittar något svar i handboken eller på nätet.
Re: Sidoblinkers
Man skjuter den framåt (eller var det bakåt), så ska ena änden poppa ut. Du gör rätt som tar det försiktigt, det är ändå plast...
