Jo, jag hade "taggarna" med? på????....... men jag är ju inte sämre än att jag kan göra ett tredje försök..
Må gott :wink:
Stahl
testar..
Det funkar ju!!!!..men.... 50kb jag ska hämta glasögonen....
OK Master..... vad blev fel nu? När jag väl lärt mig allt så lovar jag att sluta fråga... 8)
Bilden du länkade till är bara på 112*75 pixel (2.5kB) så den ska vara liten. Förmodligen har du länkat till "thumbnail"-bilden, översiktsbilden. Om du klickar på den "tumnageln" i bildarkivet så får du upp den riktiga, större bilden. Det är den bilden du ska ha länken till!
Fråga på bara!
(Om du tänker länka i såna schysste bilder så blir ju vi andra amatörer just... amatörer... :wink: :? :shock: )
18
Nytt försök... förresten så föreställer bilden hur det ser ut på sträckan Sandared - Sjömarken, när jag är på väg till jobbet. Nu är jag lite feg av mig dvs jag stannade och klev ur bilen innan jag tog bilden, vet inte om jag vågar mig på Swedefes modell att fota när man kör... Ni får tänka er att vägen går precis jämte, vågade inte fota så vägen kom med, det fanns stor risk att bli överkörd....
Hur som helst, lite feed-back, är storleken OK etc? Så jag vet om jag lärt mig detta rätt..
Må gott :wink:
Stahl
19
Stahl skrev:...vet inte om jag vågar mig på Swedefes modell att fota när man kör...
...ähum... Nu är ju "min modell" bara att bränna av bilder genom vindrutan utan kolla i sökarn eller annat finlir - blir det så blir det!
Hade jag valt ditt motiv med "min modell" så skulle jag i
konsekvensen namn ha ödelagt idyllen sekunden efteråt...
Underligare saker har hänt -"Allt för konsten" säger en del, men jag anser att sådana excesser sänker snittet för mycket!
Vääldigt fin bild!
Swedefe!
20
Stahl skrev:Nytt försök... förresten så föreställer bilden hur det ser ut på sträckan Sandared - Sjömarken, när jag är på väg till jobbet. Nu är jag lite feg av mig dvs jag stannade och klev ur bilen innan jag tog bilden
Ha ha - ni är alla medvetna om att det är samma sträcka som "Stahl" inte "kan hålla sig från att kliva ur och titta"...?
Swedefe skrev:Framme i Borås "Tullen" kan det vara dags att återvända till verkligheten, denna avstickare har tagit max 20 minuter extra - om man kunnat hålla sig från att kliva ur och titta sig omkring.
Här är dundervackert!!!
S
21
Det här var väl mest som ett test, att kunna lägga in en bild. Det är roligt att lära sig något nytt. Hursom helst Swedefes modell är roligare, om det blir fler foton från mig så blir det S-modellen...... när käre maken kör.....eller om man helt enkelt skall stanna mitt på vägen....
:wink:
Stahl
22
Ha ha, såg det först nu, när ändrade Swedefe från lättretlig men långsint till lätt forumberoende???? Var det längesen????
Jag skulle kunna tänka mig att det under Stahl står tjatig men observerande...
Men man måste vara lätt forumberoende annars dör ju forumet ut...eller ?:roll:
:wink:
Stahl
Funderade ett tag en bild på kvasthilda skulle nog också passa, känner iför sig inte till henne så väl men namnet tilltalar mig som om det skulle passe mig..... Men det krävs väl ytterligare kurser med ClasseClas....
23
Du blir dubbad till "Lätt Forumberoende" när du har lyckats att pumpa in 500 inlägg i forumet! Undrar vad som händer sedan och vid vilken nivå? :roll:
Om du lägga in en favvisbild - eller avatar som det heter - vid ditt nickname så går du in i din profil,
Profil
och längst ner hittar du ett fält där du lägger in din bildlänk (URL).
Tips! Använd små bilder annars blir det bara knas!
24
Jahaja, den här tråden flipprade ur lite grann och den är väl mer OT (off topic) än "on topic".
Så kan det gå!
Nu är vi inte så kitsliga med att hålla petimeterordning på allting här i forumet, speciellt inte i "Funderingar och Svammel"-hörnan där frihetsgraderna är stora.
Jag gör ett hmmm... ambitiöst försök att få tebaks tråden i sitt ursprungsskick.
Den här bilden tog jag på jobbet - on the fly!!
...i min kontorsstol...
Look here:
Kass kvalitet på bilden, ska skruva upp upplösningen på mobilkameran nästa gång.
Den där Mustangen är en rätt trevlig pjäs trots stel bakaxel, fel bensinförbrukning och fel allt annat. Jäklarimig vad den mullrar fett! En dinosaurie som kommer att dö sotdöden när då? Nostalgitrippen är fundamental och uppenbarligen säljs den som smör i solsken i Staterna.
