Skulle fylla på luft i husvagnen och använde mig av Santans bakre eluttag för min elektriska pump. Vi hade bråttom och var på väg till Arboga. Ingenting hände förutom att jag lyckades släppa ut ytterligare luft från husvagnen. Säkringen hade gått och därmed slocknade klockan.
Jag får fixa detta senare. Ringde från bilen (på väg till Arboga) till ”min” Hyundaiförsäljare – Haglund & Hellberg och frågade vilken säkring som skulle bytas. Fick omgående svar, trots att verkstadskillarna hade gått hem (sent på fredagseftermiddagen).
Hann inte skaffa säkringen i Arboga, det fick ske vid ett senare tillfälle.
Hade kontakt med ClasseClas som mailade över säkringschema med säkringsnummer och övrig info. Tog mig i kragen och stack till OK och köpte ett ”kit” säkringar.
Tog med mig ClasseClas dokumentation, säkringar och en ficklampa och skulle byta säkring.
1) Min Santas säkringsbox stämde inte överens med USA schemat
2) Jag fick inte loss ”verktyget” för att lossa säkringarna. När det äntligen lossnade, då hade jag lyckats få loss någon form av huvudkoppling och bilen blev helt ”SVART”.
3) När jag skulle sätta tillbaks ”huvudproppen” så slant den bara iväg och naturligtvis in bakom torpedens sidoklädsel. Det var bara att börja demontera. Gissa om jag blev lycklig när mina fingrar åter fick tag på den lilla tingesten.
4) Nu hittade jag det lilla verktyget för säkringarna, som inte ville släppa greppet om sin plats. Jag blev desperat och lyckades till slut få ut den lilla klämman och kunde nu lossa säkringen som planerat. Härligt att ta fram ”kittet” med säkringarna från OK.
5) Säkringarna (flatstift) passade inte, de var dubbelt så stora som Santans säkringar.
6) Åkte i dag till min” Hyundaiförsäljare – Haglund & Hellberg som skänkte mig dessa dyrbarheter. Om någon från Haglund & Hellberg läser detta, Ett varmt tack för enastående servicekänsla. Jag har nu ägnat ca 2 tim åt mitt säkringsbyte utan att vara helt färdig. Skall sätta in en ny innan vi åter drar till Arboga. Vilken tur att det inte var helljus eller någon annan vital säkring som brunnit någonstans nordväst om Vittangi. Då hade det varit kris i lägret.
Byte av säkring i (sex) akter
1/Fjällis med 3 Santor och nu SAAB 9-5 SportCombi 2,0t BioPower 2007.
