start broblem på cm 2010??
Hej jag undrar om någon har hafft start problem på sin santa fe ??
Det händer inte offta 5 gg på en månad och det som händer är att den drar runt motorn som vanligt men tänder inte första gången men på andra tänder den och dom på frontbilar hittar inget ?
Några tipps??[/u]
Santa Fe 2,2 CRDi Comfort 7 A6 silver -10
Re: start broblem på cm 2010??
flash-71 skrev:Hej jag undrar om någon har hafft start problem på sin santa fe ??
Några tipps??[/u]
Alle de tre santa'ene jeg har hatt, har vært greie og starte, selv om vinteren.
När händer det? Året om? När det är regnigt? Annat? Spelar det ngn roll om du låter tändningen vara på säg 1 min innan du startar? För egen del funkar allt perfekt med starten.
Det sker inte vid ett spedsiellt tillfälle lite olika väder förhållanden så jag kan inte riktigt säga när och var jag har provat att hålla tändnigen längre oxså ??
JAg har hafft bilen sedan i December och det började för en månad sedan så jag hoppas den en dag inte startar alls och då hoppas man att dom kan hitta felet!!
Den ville inte imorse heller men så såg jag att sålänge motorn drog runt så slocknade inte lampan till nyckeln .
Så nu mistänker jag att det är startspärren som spökar för symtåmen stämmer in på min bil.
Är det någon som har hafft problem med startspärren??????
Om de inte finner felet på Frontbilar, försök ringa en annan verkstad...?
(T ex Bildepån i Stenungsund?)
Det är ju i vilket fall ett garantijobb - som väl är!
Håller tummarna för en snabb lösning, Flashen...! :wink: :wink:
Jag har bytt till reserv nyckeln idag så jag får ge det 2-3 veckor nu och hoppas det är nyckeln annars tillbaka till verkstaden!!
Jag hade samma problem med min -10a. Verkstan kollade datorn och den larmade för transpondern (tror den heter så) betyder att det tar för lång tid mellan att jag låser upp bilen med fjärren och att jag startar bilen. Dom sa att händer det igen så ta ut nyckeln och lås bilen med fjärren lås upp och sen starta bilen, då ska det funka. Hoppas det funkar för dig Flash-71. Hälsning santafe.
Kan vara som så att smartra boxen glappar och behöver lödas om pga för dålig kontakt från fabrik?
Sitter likadan box på i10orna och dom har man fått löda om många på.
Smarta = Immobilizer = startspärr
Den sitter ovanför pedalerna under rattstången och sitter fast med en M6 (10mm skalle), sen får man pilla isär den och plocka ur kretskortet. Sen ser man stiften som går in i kontakten och där dom är anslutna på kretskortet så är det för lite lödtenn där så man får fylla på så dom får bättre kontakt.
Har gjort det på flera som har startproblem och dom har inte kommit tillbaka.
Kan vara det felet på din bil, man kan även kolla över alla kontaktstycken till smarta och till antennen som sitter runt tändningslåset.
11
Måste vara något med startspärren sedan jag bytte nyckel har den startar hela tiden förutom en gång skall till frontbilar så får dom undersöka spärr systemet in i minsta partikel.
