På min Santa Fe -10 så sitter det monterat en 7polig släpvagnskontakt som jag skulle vilja ha utbytt mot en 13polig dito för att få fler funktioner till husvagnen.
Någon som vet om elen brukar vara kopplad till någon typ av trailermodul eller om det är inskarvade kablar som på gamla bilar eller något annat?
Re: Byta från 7 till 13polig släpvagnskontakt
2Då måste du nog köpa en ny sats för 13 polig, för den 7 poliga har ju bara 7 kablar till sig
3Jo att kabeln och uttaget behöver bytas förstår jag men är det något i bilen som också behöver bytas -typ trailermodul eller annat?
4Nja på min -07 är släpvagns kablarna bara med snabbkoppel kopplat in i ordinera elsystem.sOFFe skrev:Jo att kabeln och uttaget behöver bytas förstår jag men är det något i bilen som också behöver bytas -typ trailermodul eller annat?
5skoter93 skrev:Nja på min -07 är släpvagns kablarna bara in kopplat i ordinarie elsystem.sOFFe skrev:Jo att kabeln och uttaget behöver bytas förstår jag men är det något i bilen som också behöver bytas -typ trailermodul eller annat?
6Du måste byta elsats till dragkroken om du ska byta. Den har 2st relän eller en liten elbox för dragkroks elen och kanske en strömförsörjnings kabel från batteriet. Dom första CM utan backvarnare har ett enkelt kablage som bara klickas i till kontakterna till baklysena. CM 2010 har ju backvarnare och är av facelift modellen så den har den större härvan med relän/elbox.
7Tack Indalsman, vet du om bilen behöver programmeras eller om det bara är att byta ut den befintliga boxen?
8Nu har jag fått tips på hur det är enklast att göra och det är att använda befintliga kablar och sedan bara montera ett 13poligt uttag och dra dit 2 extra 12v-kablar för batteriladdning och kylskåpsdrift -jag klarar mig utan dimljus och backljus på husvagnen.
