Byta från 7 till 13polig släpvagnskontakt
På min Santa Fe -10 så sitter det monterat en 7polig släpvagnskontakt som jag skulle vilja ha utbytt mot en 13polig dito för att få fler funktioner till husvagnen.
Någon som vet om elen brukar vara kopplad till någon typ av trailermodul eller om det är inskarvade kablar som på gamla bilar eller något annat?
Re: Byta från 7 till 13polig släpvagnskontakt
Du måste byta elsats till dragkroken om du ska byta. Den har 2st relän eller en liten elbox för dragkroks elen och kanske en strömförsörjnings kabel från batteriet. Dom första CM utan backvarnare har ett enkelt kablage som bara klickas i till kontakterna till baklysena. CM 2010 har ju backvarnare och är av facelift modellen så den har den större härvan med relän/elbox.
