Förardörren
God afton!
Ett fel har smugit sig in i den skira santa atmosfären. När jag låser bilen och ska öppna den igen via transpondern (nyckeln) så öppnar sig alla dörrar utom förardörren!!!! Jag har på två dagar fått smyga in, lite skamset, via passagerardörren för att öppna förardörren, pinsamt!
Vi får väl se vad detta mynnar ut i...
Svartbjorn
HADE en suverän Santa Fe
2.2 CRDi Exclusive
Gun Metal, automat -07
Låter verkligen lite knepigt... Har du provat att låsa upp med nyckeln? Det borde funka lättare... :wink: Tror iallafall att centrallåset fungerar även med nyckeln. :? För förardörren är väl inte låst med nyckel, och sedan... nä, förresten , glöm det... :roll: :oops:
hallo.
hörs det något ``arbetsljud´´från dörren när du trycker på fjärr.
MVH.Odde.
Santafe V6 A4 C5 Gun Metal-06
Mitsubishi Galant Dynamic 4-92
Toyota Celica-74
hyundai getz-06(frugans)
hobby 650 umfe -04
Sedan igår har det faktiskt fungerat igen. Då det hände så försökte jag öppna förardörren med nyckel med det gick inte det heller.
Arbetsljud från dörren - om det händer igen ska jag tänka på det.
Svartbjorn
2.2 CRDi Exclusive
Gott att det funkar igen; Det är nog en sydkoreansk specialitet - självreparerande fel och självjusteringar... 8) :lol:
eller typiskt Svenskt vinterfel - värme-regn-fukt-å en jäkla massa minusgrader helt plötsligt? =Funkar EJ.
åsså vad det en massa Plusgrader igen = Funkar! :roll:
Hojt!
Ja, vi får se vad det kan ha varit, nu har det ialla fall funkat. Men det blir förstås hårdbevakning av detta. Särsklit kallt var det inte då det krånglade utan bara hederliga norrländska vinterdagar :D
Svartbjorn
2.2 CRDi Exclusive
Re: Förardörren
svartbjorn skrev: Ett fel har smugit sig in i den skira santa atmosfären. När jag låser bilen och ska öppna den igen via transpondern (nyckeln) så öppnar sig alla dörrar utom förardörren!!!! Jag har på två dagar fått smyga in, lite skamset, via passagerardörren för att öppna förardörren, pinsamt!
Var det snøvær i perioden hvor problemene med førerdøren kom?
Det som sannsynligvis har skjedd med døra di, er at det har kommet snø mellom håndtaket og bildøra :!: Helt bakerst på dørhåndtaket kan det legge seg et tynt lag med snø/is, som hindrer håndtaket å gå helt inn mot bildøra. Du vil da ikke kunne åpne døra fra utsiden, kun innenfra..
Problemet løses som sagt enkelt ved å fjerne snøen :D
Santa Fe 2.2 CDRi AT 7-seter
Idag fick jag inte upp dörren igen, och denna gång tänkte jag på vad santa 2007 skrev, och mycket riktigt, is hade lagt sig runt dörrhandaget. Väl borta kom sig björnen in på vanligt manér, glad att ha löst problemet, helt av sig självt s a s.
8)
Svartbjorn
2.2 CRDi Exclusive
