Fjällräven skrev:Ok om man talar med sig själv så får man de bästa svaren....-
Nä, nä - du får svar Göran, men du är så hetsig och på hugget jämt...
"Touché!"
Tar tid att "forumulera" sig, ya know!
Fjällräven skrev:Hur skall tråden ”hej på er alla” fortsätta???
Jag uppfattade att det var Fredriks presentation av sig. Med kommentarer från andra.
Jag röstar avgjort för att den skall rulla på som i det gamla forumet, med välkomnade svar från någon av oss i moderatorgruppen - inte nödvändigtvis alla på en rad.
Upplever att inte bara den som skrivit uppskattar att bli greetad, utan att även andra som står och väger vågar sig in för att dom känner av dom positiva vibbarna!
I vissa fall har det varit dialog i presentationstråden, men jag tycker inte att det är helt fel, faktiskt.
Däremot skall man inte besvara frågeställningar i välkomsttråden, som vi ibland gjorde i det gamla forumet - den som frågar blir hjälpt, men inte många andra som kanske grunnar på samma sak.
Att hänvisa den som just skrivit sitt första inlägg men en knäpp på näsan till att skriva sin fråga någon annanstans skapar inga positiva vibbar - bättre att någon av oss vänligt kopierar/redigerar in dennes fråga under vettigare rubrik, med en hänvisning i välkomstsvaret var vi lagt upp den - och varför.
Fjällräven skrev:
På så sätt har vi de senaste presentationerna först och de äldsta kommer att läggas i arkivet efter vald tidsfaktor.
Mjae, inte när det gäller just presentationer, då har vi plötsligt aktiva på forumet som newbies inte enkelt kan se en presentation på.
Enkelt! Byt rubrik till något mer allmängiltligt - låt Fjällis och oss andra fylla på med våra presentationer - inget kan ju vara mer naturligt än att den nye superduperhedersmedlemen presenterar sig först, hälsas välkomna av oss andra och sedan fyller vi på med våra presentationer - the rest will follow! Lätt som en panncake!
Detta är mina slantar - sug på dem ett slag, men inte för länge...
För den som inte hunnit se den post jag gjorde i tråden, men lagt på is tillfälligt så kan den beskådas nedan:
Är alldeles säker på att det finns forumbesökare som hänger läpp över att vi borrade det gamla forumet i sank;
"Allt det fina som var skrivet bara borta, snyft snyft".
Glöm!!!
Ord i forumformat är förbrukningsvara!
Resoluta rensningar ger utrymme för friska funderingar - BASTA!
I det gamla forumet så var just medlemspresentationen den öövveerrllääggsseett mest lästa tråden - snudd på 2,000 läsningar när korthuset ramlade ihop!!!
Givetvis så ser vi till att upprepa succén; kul som bara den att få en liten skymt av personen bakom nicket, eller hur?
Det här är chansen för dem som aldrig kom till skott i det gamla forumet, och en möjlighet för den som inte blev nöjd med sin förra presentation...
Fyll på i tråden!
