Justera helljus
körde igår på en riktigt mörk väg och märkte hur uselt helljuset är. Jag noterade även att helljuset står väldigt högt. Det blir till och med en "svart glipa" mellan halv- och helljus.
Hur justerar man ner helljuset?
Inget svar på din fråga tyvärr...
Men det enda sättet lösa helljuset är att smälla dit ett par bra extraljus, originalljuset är ju ett skämt!
// Jeppe
Finns 2 ljusterskruvar bakom lamhuset, den ena för halvljuset o den andra för helljuset. Skruven för helljuset sitter utanpå lamphuset bakom lampan för helljuset. Det är en vanlig M8 skruv. För att sänka skruvar du denna motsols. Har sänkt mitt och monterat Osram Night Breaker H7 lampar.
Klart bättre än orginal även om det inte är jättebra. Vill inte sätta extraljus på min så det fär duga så länge.
Tack för svaret, jag justerade mina igår. Det visade sig att vänster helljus pekade ner i marken och höger rakt upp i himlen. Inte konstigt att helljuset var dåligt.
Hur stor skillnad märkte du att det var med night breaker lamporna?
M72 skrev:Tack för svaret, jag justerade mina igår. Det visade sig att vänster helljus pekade ner i marken och höger rakt upp i himlen. Inte konstigt att helljuset var dåligt.
Hittar inte mina justerskruvar, någon som har lust att ta en bild? Tackar på förhand.
Hej, du ser märkningen "Up / Down" på ovansidan av den svarta plasten på två ställen på varje lamphus. Har du xenonhalvljus finns det bara en skruv för helljuset. Har inte bilen här just nu men öppna huven och titta. Det var inte komplicerat och du behöver inte lossa något.
M72 skrev:Hej, du ser märkningen "Up / Down" på ovansidan av den svarta plasten på två ställen på varje lamphus. Har du xenonhalvljus finns det bara en skruv för helljuset. Har inte bilen här just nu men öppna huven och titta. Det var inte komplicerat och du behöver inte lossa något.
Har xenonljushalvljus, men hittar ingen skruv så jag tar tacksamt emot en bild.
Om du har xenon på halvljuset är det ingen justerskruv under hålet men det är fortfarande utmärkt. Du kan använda en standar stjärnskruvmejsel uppifrån eller en liten hylsnyckel från baksidan. Var försiktig.
M72 skrev:Om du har xenon på halvljuset är det ingen justerskruv under hålet men det är fortfarande utmärkt. Du kan använda en standar stjärnskruvmejsel uppifrån eller en liten hylsnyckel från baksidan. Var försiktig.
Tack för hjälpen, skall kolla ikväll. Har fixat det med dina excellenta bilder, stod alldeles för högt.
Satte dit ett par Osram Night Breaker H7 lampor. Ingen WOW-skillnad. Upplever dock inte helljuset som dåligt nu med bättre lampor och höjden justerad så lite bättre är det allt.
Justera helljus
Nej ingen jättestor skillnad med Osram Night Breaker men nu är det ändå lite helljus. Läste i Vi Bilägare att dom ökade längden på helljuset med 20 meter genom att bara ljustera helljuset och gå från longlife lampa till standard lampa. Kanske man får ytterligare 20 meter med Osram Night Breaker, då har man alltså fått 40 meter ljus till... Jippie!! Min saab 9-3 från 2009 har typ 300% bättre ljus än I40 utan att behövt byta till Osram Night Breaker. Det konstiga är att helljuset på I40 lyser så gult? Misstänker att det är det svarta fältet som sträcker sig nästan hela vägen in till botten på reflektorn som "dödar" ljuset.
Hej på dej saab4ever !
Jag vet inte om det kan vara nån tröst för dej men jag upplever både hel och halvljuset som väldigt gult på min ix 35 med .
När det blir dags för glödlampsbyte så tänker jag byta till osram nightbreaker plus eller philips motsvarighet . Då tror jag att det blir bättre .
Mvh / Karlskronalasse
Casmire brown metalic . SÅLD.
Bluberry blue metallic .
Alla glödljus lampor har ett gulare ljus. Även om vissa filtreras genom diverse filter för att ge ett "kallare" intryck. Om man kör med Xenon(ljusbåge = blåttljus) "kallt" som halvljus och slår på heljus med glödljus(h7lampa) som sitter i original, blir skillnaden enorm. Jag kör med nedjusterat heljus och osram nightbreaker+ lampor. Detta ger mig ett heljus som räcker låångt. Lång smal ljuskägla men med ett gulare"varmare" ljus.
Det klagas mycket på helljuset. Men man hör sällan att halvljuset är grymt bra. Vilket det faktiskt är, då det fungerar. Har haft mina problem med detta men nu fått detta åtgärdat som det verkar.
Nöjd? Ja faktiskt.
Hej Nille 71 !
Jag håller med dej i ditt resonemang . Jag har förstärkt heljuset med en båge med tre halogen extraljus . Jag beställde dom med vitt glas men fick det blå monterat . Just därför är det nog så att jag upplever bilens orginaljus som gulare . För övrigt så tycker jag nog att jag har ett bra helljus utan att bli extremt . En annan är ju 50 plusare så mörkerseendet har ju försämrats , behöver bra ljus men samtidigt tycker jag att det kan bli för bra med . Med väldigt starkt lyse så blir man ju bländad av vägskyltar . Lagom är väl bäst antar jag .
Justera heljuset
15
Hej ! Har precis monterat på xeneon sats till heljuset från Xeneon-kungen. Monteringen gick fint fast det tar en djäkla tid innan heljuset kommer upp i effekt. Har jag sedan kört en liten stund med halvljuset så får man precis som vid uppstart vänta på att det lyser fullt igen. Men här till min fråga, Heljuset verkar stå väldigt fel och det är ju inga problem att hitta justeringen tack vare de fina bilder ni lagt upp. Hur gjorde ni för att justera, Använde ni en ljusinställningsapparat eller körde ni bara mot en vägg. Verkar lite svårt efterssom halvljuset är tänt samtidigt. Hälsningar Per
