Halloj!
Tycker att tomgången på min SF 2.4 -01 är lite låg....
Tror den ligger på straxt över 700 varv....
Går det att höja den på någe vis? Eller styrs den av nån elektronik man inte kan göra nåt åt?
Mvh. Janne
Re: Höja tomgång SF 2.4??
3Jodå, men man sitter och tänker på det hela tiden, och tror att den ska lägga av när som helst....
Mvh.
Jan-E
Jan-E
4800 +/- 100rpm verkar vara OK enligt boka.
Är det störande lågt eller varierande skulle jag nog kollat att alla vakuumslangar är hela och sitter där de ska.
5Ok, tack för tipset!!
Ska rota lite under huven nån dag.
Men drar då slutsatsen att man inte kan justera den själv på någe vis.........
Mvh.
Jan-E
Jan-E
