Hej, idag köpte jag en I30 1.6 CRDI .2014
Den verkar fungera fint förutom att start/stop funktionen inte fungerar, det står deaktiverad i infodisplayen när den ska gå igång
Vad jag förstått måste en rad faktorer stämma för att den ska gå...yttertemp, batteriladdning osv
Mon fråga är hur den här funktionen fungerar för er?
Re: start/stop går ej
2Gratulation. Skiten är bara irriterande och kostar när man måste byta startmotorn ideligen.
3Nu vet jag inte med Hyundai men hade det på min förra bil. Där va det tvunget att vara minst 8-10 plus ute för stt funktionen skulle vara aktiverad . Jag stängde dock alltid av den manuellt också
4Har aldrig bytt en startmotor på en nyare Hyundai
Men som sagt många faktorer som måste funka men oftast dålig kapacitet i batteriet, ladda en natt och testa sedan efter (obs minus polen måste sitta efter batterisensorn så inte på batteri polen) bör funka vid +4 grader och skaplig motortemperatur.(andra orsaker kan vara att gummit till huvkontakten eller dörrkontakten är borta så datorn tror inte huven/dörren är stängd)
Med vänlig hälsning, Robin
5Idag funkade det för första gången....hade kört 7 mil samt några plusgrader ute
