Bäst å höja rösten lite eftersom det verkar som de flesta här ikväll sitter och sover...
Laddar, Nimbusen, laddar inför den stora dagen...
PÅ SMen sitter sensorn monterad på det lilla plåtblecket som går vertikalt omedelbart omedelbart framför kylaren...
För övrigt samma folieremsa som åtskilliga producenter av "bullbars" väljer att använda som fästpunkt för sina frontbågar!
Trots den märkliga placeringen på
SM-modellen är den hyfsat precis, och lider förvånansvärt lite av strålningsvärme från radiatorn - med undantag av när bilen stått avstängd med varm motor.
Dock har displayen, som hos de flesta andra bilar en programmerad "tröghet" - den reagerar tyvärr inte för variationer i landskapet man kör förbi.
Jag veet att detta är avsikligt, för att inte "störa" föraren med "onödig" information, men jag tycker tvärtom! Har alltid gjort!!
Finns det input så vill jag ha den!!!
Dessutom anser Korea att temperaturer under -30 grader inte är möjliga, så sådan visas inte; - 40 är lika med -30 i deras värld, och på sätt och vis ligger det något i det...
Kanske lika bra att man får böja sig ner på golvet och famla runt på panelen för trycka på en knapp som med ett "PIIP" väcker övriga i bilen, varefter man får släppa vägbanan med blicken för att titta läängst ner på panelen för att bibringas information om omvärlden - man ledsnar ganska fort och kör som man alltid gjort; på känn...
Ursäkta utvikniningen om SM här inne på CM-avdelningen!
Det låter bestämt som något är vaj på ditt instrument, jojo.
Tyvärr har du alla chanser att få ett "could not duplicate" från verkstaden när du kommer med ditt klagomål, därför bör du göra så här:
Åk och handla en billig inne/ute termometer på någon byggmarknad med riktigt låång sladd till utegivaren, testa under några dagar mot termometer hemma som du litar på.
Är ny-termometerna hyfsat ärlig så hooka upp den i bilen lite provisoriskt:
sätt displayen i närheten av bilens egen, lägg sensorsladden löst på brädan, dra den rätt ut vid förardörren uppe vid A-stolpen och låt den löpa fram i glipan vid huven och placera sensorn fram på bilen på en rimlig plats. Minutjobb, lovar - men det kräver rejäl sladd till utegivaren...
Låt digitalkameran åka med någon vecka, ha överseende med tröghet hos din bil-dispaly; den kan du inte göra något åt.
Med lite tur får du efter några dagar fram ett mönster när de båda termometrararna har olika verklighetsuppfattning; klick klick klick med bägge displayerna i bild samtidigt;
Case closed!
Finns ingen chans för verkstaden att försöka slingra sig efter en sådan förundersökning, bara att börja riva i problemet.
"Testinstrumentet" kan du efter avslutat uppdrag montera i stugan, skafferiet eller på motorcykeln, allt efter tycke och smak...
